Sporty läuft unsauber Evo1200 -07
fast boy ist offline fast boy · 10 Posts seit 20.07.2018
aus Wetzikon Zh
fährt: FXD Superglide,XL 1200 C, BMW R75/5, Condor A580, Flatty WLA42
10 Posts seit 20.07.2018 aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag 21.01.2025 21:41
ich habe momentan Troubs mit meiner Sporty XL1200 C Jg. 1998 (siehe Bild). Nachdem sie jahrelang tadellos lief, habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass sie ruckelt und ab und zu schiesst. Im Lastwechselbereich ist es noch am besten, bei Vollgas am schlimmsten. Motortemperatur spielt keine Rolle. Fühlt sich an, als bekomme sie falsches oder zu wenig Gemisch oder Zündaussetzer.
Folgendes hab ich schon gecheckt: Kerzen sind die richtigen drin. Manifold ist dicht (Bremsreinigertest)
Die Kerzen waren ziemlich verrust. Auch der Lufi ölig. Deshalb: Kerzen geputzt, Elektrodenabstand kontrolliert, Lufi mit Bremsreiniger geputzt und mit Druckluft ausgeblasen. Und siehe da, die Maschine lief wieder tadellos. Dachte also, das Problem ist gelöst.
Doch nach 4 bis 6 Wochen wieder das gleiche Problem. Wieder das ganze Prozedere, danach wieder top. Nach einigen Wochen wieder das gleiche Problem. Es fällt auch auf, dass ich seit Beginn der Störung nach jeder Fahrt einen Ölfilm auf dem Kurbelgehäusedeckel (unter dem Lufi) habe. Wichtig zu wissen: bei diesem Modell darf der Öltank nicht über die Hälfte gefüllt sein (auf Messstab etwa mittig), da sonst über die Kopfentlüftungen zuviel Ölnebel in den Lufi gelangt. Auch darauf habe ich geachtet.
Weiter hab ich die Gummischirmchen der Kopfentlüftung ersetzt. Ausserdem, um das Sauen durch Ölnebel über die Kopfentlüftung 100 % auszuschließen,  die prov. Konstruktion auf dem zweiten Bild angebracht.
Das Problem besteht nach wie vor.
Als nächsten Schritt hab ich an einen Check des Vergasers gedacht und dann hab ich auch noch das Ignition-Modul in Verdacht.
Was denkt ihr? Hat jemand noch eine andere Idee?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Bikergruss
Fast boy
Attachment 434154
Attachment 434155
reduce to the max
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 355 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
355 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag Heute, 06:47
Gummimembran im Vergaser defekt?
GrußStone
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag Heute, 07:01
@ stone:
danke für den Tipp. Werde ich bei nächster Gelegenheit checken.
reduce to the max
v2devil ist offline v2devil · 2337 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2337 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag Heute, 08:04
Tankentlüftung frei? (probier mal, ob sie bei abgenommenem Tankdeckel die gleichen Probs macht; wenn ja, kannst du das ausschließen)
v2devil großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 4870 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag Heute, 10:41
Werden beide Auspuffkrümmer nach dem Kaltstart gleichzeitig und gleichmässig warm?
aus Wetzikon Zh
Neuer Beitrag Heute, 15:39
Danke allen für die Anregungen. Ich kontrollier das mal alles und berichte dann wieder.
Pendor
reduce to the max
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 11:11
von winne2
294599
09.09.2022 22:50
von Anionarex
Suche Teile: CV Vergaser für Sporty 883
von echx.raw
26.08.2022 15:50
von echx.raw
